淄博东煜圣化工有限公司
主营:氢氧化铝,氢氧化铝阻燃剂,氢氧化铝填料
新型无机阻燃剂高白填料氢氧化铝的发展近况
发布日期:2021-11-02 来源:13409091608 作者:程先生
 新型无机阻燃剂的发展近况?
 阻燃剂是塑料加工的重要助剂之一,它可以使塑料具有难燃性、自熄性和消烟性,从而提高塑料产品的安全性能。就产量和用量来看,目前阻燃剂已成为仅次于增塑剂的塑料助剂,大部分国家阻燃剂消费量已超过100万吨。
氢氧化铝阻燃剂(ATH)
氢氧化铝 (简称ATH) 阻燃剂,具有无害、稳定性好,高温下不产生有毒气体,还能减少塑料燃烧时的发烟量等优点,而且价格低廉,来源广泛。氢氧化铝的脱水吸热温度较低,约为235~350,因此在塑料刚开始燃烧时的阻燃效果显著。ATH在添加量为40%时,可显著减缓PE(聚乙烯)PP(聚丙烯)PVC(聚氯乙稀)ABS(丙稀腈/丁二烯/苯乙烯共聚物)等的热分解温度,具有良好的阻燃及降低发烟量的效果。添加50%的氢氧化铝的聚烯烃,在日本主要用于制作食品包装材料,添加60%氢氧化铝的阻燃聚烯烃可用作建筑材料及汽车、船舶的内部装饰材料。
普通氢氧化铝阻燃剂主要问题是所需填充量大,否则就无良好的阻燃效果,但填充量大必然导致树脂混炼和成型时物料的流动性差,影响材料的加工性能和机械性能。Alcoa公司开发出了新型的超细氢氧化铝阻燃剂,其粒径小至0.20.5mm,这种产品与普通型号氢氧化铝的阻燃效果相同,添加量却可大大减少,因此不会影响塑料产品的其它性能。氢氧化铝颗粒经表面处理后还可以改善与树脂的相容性,例如Solem公司的Zerogen 15阻燃剂可很好地分散在树脂中,同时耐热温度也提高至330℃,因而适用于PEPPEVA(乙烯/乙酸乙烯酯共聚物)及加工温度高的工程塑料PBT(聚对苯二甲酸丁二醇酯)PA(尼龙)
氢氧化铝(Aluminium hydroxide)按用途分为工业级和医药级两种。是铝的氢氧化物。是一种碱,由于又显一定的酸性,所以又可称之为铝酸(H3AlO3),但实际与碱反应时生成的是偏铝酸盐,因此通常在把它视作一水合偏铝酸(HAlO2H2O)。 化学成分%AL2O3 不小于 灼减不大于 杂质含量不大于 SiO2 Fe2O3 NA2O AH-1 64.5 35 0.02 0.02 0.4 AH-2 64.0 35 0.04 0.03 0.5 AH-3 63.5 35 0.08 0.05 0.6 注: 1AL2O3含量减去灼减和表所列杂质的实质含量之差。 2、 表中化学成份按在110±5温度下烘干2h的干基计算。 3、 表中杂质成份按GB8170数字修约规则处理。
物理特性氢氧化铝主要有325目、800目、1250目、5000目四个规格。白色粉末状固体。 用途氢氧化铝是用量较大和应用较广的无机阻燃添加剂。氢氧化铝作为阻燃剂不仅能阻燃,而且可以防止发烟、不产生滴下物、不产生有毒气体,因此,获得较广泛的应用,使用量也在逐年增加。使用范围:热固性塑料、热塑性塑料、合成橡胶、涂料及建材等行业。
包装:内塑外编覆膜袋,每袋净重25kg40kg
运输:本品为非危险品,运输过程中防止受潮、雨淋和包装破损。
贮存:贮存在干燥通风的库房内。
