淄博东煜圣化工有限公司
主营:氢氧化铝,氢氧化铝阻燃剂,氢氧化铝填料
山东淄博氢氧化铝生产厂家直销氢氧化铝阻燃剂
发布日期:2021-11-02 来源:13409091608 作者:程先生
氧化铝阻燃剂系列产品、氧化铝基系列产品的生产企业。
氢氧化铝 白色结晶细粉,具有含铁低、活性好、能溶于酸碱之特点。 用途:焙烧氧化铝,制作无机铝盐、聚合氯化铝、净水剂、硫酸铝、氟化铝、冰晶石、铝酸钠、医药用铝胶原料、催化剂载体、橡胶、塑料、阻燃防火填料、耐火材料等。 规格:按照GB/T4294-1997《氢氧化铝》。 氢氧化铝理化指标 牌号 化学成分,% AL2O3 不小于 灼减 不大于 杂质含量不大于 SiO2 Fe2O3 Na2O AH-1 64.5 35 0.02 0.02 0.40 AH-2 64.0 35 0.04 0.03 0.50 注:1AL2O3含量为高标准减去灼减和表中所列杂质的实际含量之差。    2、表中化学成分按在100℃±5℃温度下烘干两小时的干基计算。
氢氧化铝脱水后在可燃物表面生成耐火性能很 好的均匀分布的金属氧化物,可与其它炭化物一起 形成一道致密阻燃屏障,隔绝空气,降低燃烧速率, 从而降低亇分解产物的质量损失速率,防止火焰蔓延。
氢氧化铝阻燃剂中含有可生成水的氢氧根,氢氧化铝分解温度为200 t,它在从245 - 300 t范围 内巳基本上完成了脱水反应,释放出结晶水,吸收潜 热,降低温度,即阻燃技术中的“冷却技术”,产生的 大量水蒸汽能稀释可燃气体,同时每摩尔氢氧化铝 结合了 34.6 mol的水,受热要吸收热量1.97 kj,也 起了冷却作用。
成分 目数
Composition mesh
1000
2000
3000
5000
8000
10000
15000
ALO3%
65
65
65
65
65
65
65
SiO2%
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
Fe2O3%
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
Na2O%
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
PH
7-10
7-10
7-10
7-10
7-10
7-10
7-10
白度%
Whiteness
96
96
96
96
96
96
96
溶解性
Solubility
溶于强酸、强碱,不容于水、醇
氢氧化铝阻燃剂中含有可生成水的氢氧根,氢 氧化铝分解温度为200 t,它在从245 - 300 t范围 内巳基本上完成了脱水反应,释放出结晶水,吸收潜 热,降低温度,即阻燃技术中的“冷却技术”,产生的 大量水蒸汽能稀释可燃气体,同时每摩尔氢氧化铝 结合了 34.6 mol的水,受热要吸收热量1.97 kj,也 起了冷却作用。
